jss nouveau pour la descente
Sidios
Messagepar Sidios » 05 mai 2006 à 00:39:14
jorai une petite question sur le forum g mi une photo pour mon avatar je lai redimansionner et tout mai alors ...pourquoi el ne s'affiche pa?? snif
8WD
Messagepar 8WD » 05 mai 2006 à 09:49:18
1. Petit rappel...
VinZzZ a écrit :Merci d'éviter le langage SMS sur ce forum (n'hésite pas à relire la charte en passant)
Car s'il faut se casser le tête pour lire tes messages, tu n'auras pas de réponses interessantes.
Bienvenu quand même.
2. pour ton avatar (et pour le reste) utilise la fonction 'Rechercher' du forum. ça t'aurais permis de trouver ça: http://riderz.net/forum/viewtopic.php?t=12906
Sidios
Messagepar Sidios » 05 mai 2006 à 14:34:09
roooo désolés encore une fois pour mon écriture (rapide) c'est l'habitude qui passer par dessus l'attention que je porte pour essayer de ne pas écrire en short message systeme (sms c un racourci alors je l'ai écrit en entier LOL) et merci pour l'avatar j'avai pas penser a l'option rechercher (en faite je l'avais pa vu)
Sidios
Messagepar Sidios » 09 mai 2006 à 00:06:50
hey me revoila je vien de m'offrir une platine 5*84mm vision powerslide avec roue 83a j'espère ne pas avoir trop de mal a la monter sur mon roller actuel (fila)...sinon ben vous me verai venir vous demander de l'aide lol...a +
8WD
Messagepar 8WD » 09 mai 2006 à 09:41:56
Cool, bel achat! A bientot sur la pente alors! ;)
Sidios
Messagepar Sidios » 09 mai 2006 à 15:47:14
oui je l'espère aussi vous retrouver trés bientot. a ce propo j'aurai une petite question en ce qui concerne le slide pour freiner...quelqu'un aurai une technique particulère pour commencer parce que moi pour le momen je ne les fais ken en demi cercle...merci d'avance
DIM_1
Messagepar DIM_1 » 09 mai 2006 à 16:32:45
avec un peu d'entrainement ça viendra vite, surtt en descente ;)
Sidios
Messagepar Sidios » 09 mai 2006 à 17:37:06
donc pas de truc en particilier a par l'entrainement...faut lancer les deux en meme temps ou faut commencer par autre choses...parce que comme j'ai dit moi la plupart de ceux que je fais il se termine par un demi-cercle. il faut avoir une certaine vitesse au minimum ou pas? merci
DIM_1
Messagepar DIM_1 » 09 mai 2006 à 17:56:50
à partir du moment où tu sens tes rollos partir en dérapage quand t'es en virage, les slides vont arriver assez vite
l'ideal c'est pas forcément de slider droit,
faut avoir les pieds un peu en biais par rapport à ta trajectoire de slide, comme ça de 1 tu peux controler ton slide et repartir s'il le faut, et de 2 ça evite de bloquer les roues et faire des plats, les plats se font plus facilement sur un sol lisse, plutot que sur un goudron de route
pour t'entrainer essayer d'aller vite et d'essayer de controler ton derapage en laissant tes pieds partir doucement
Sidios
Messagepar Sidios » 09 mai 2006 à 18:20:31
ok et bien je te remerçi pour tes conseil pour le momen oui je sent bien mes roller partir en derapage et je doi dire que je laisse pas mal de trace sur le goudron lol donc il ne me reste plus que de l'entrainement alors ...merci
Sidios
Messagepar Sidios » 15 mai 2006 à 20:48:26
bonsoir tout le monde me revoila. Sa y est j'ai mes rollo avec une platine 5*84mm 83a en adherence j'ai pus constater un bon changement au niveau du passage 4roue-5roue sa change et oui lol. J'ai donc pus aussi commencer mon entrainement sur les slides. Ou jen suis? et bien mon roller gauche en avan penche tres bien et glisse tres bien aussi par contre mon roller droit a tendance a freiner et a se remettre ds le sens de roulement bon a l'envers mais sa roule. voila voila il me reste sa a ameliorer et apres il me restera a prendre l'habitude et la vitesse... si des fois quelqun passer par mon blog jvai mettre une photo
http://tk.files.storage.msn.com/x1pbglk ... -VWbDRZIgA
c le lien de la photo pour mes roller jse pa si sa va marcher par contre...
DIM_1
Messagepar DIM_1 » 17 mai 2006 à 02:33:28
on peut pas aller sur ton blog
il n'est pas public .....
Sidios
Messagepar Sidios » 17 mai 2006 à 11:09:50
bah malheureusement si il l'est mais tout le problem est la c'est que meme les personne de ma liste de contact on ce problem et la plupart du temp faut essayer pas mal de fois avant de pouvoir si connecter (je ne sai pa pkoi et sa m'enrage)...
Sidios
Messagepar Sidios » 17 mai 2006 à 19:26:43
Help ya vraiment rien a faire mon patin droit ne veu pa glisser parallelement a l'autre jcompren pa pkoi ... si une ame charitable veu bien ke je lui envoi une video de mes "essai" peut-etre pourra-t-el me dire ce qui ne va pa dans mas façon de faire... merci d'avance
Sidios
Messagepar Sidios » 18 mai 2006 à 19:38:41
je vien juste redemander de l'aide pour mes slide de freinage...jen suis tj o meme poin...
