(VENTE) deux set de roues DTC Gecko Drift
outch
Messagepar outch » 02 mars 2013 à 14:02:03
Vends deux set de roues DTC Gecko Drift, le set neuf à 80 euros frais de port inclus, le set usé à 70mm (contre 75mm), 50 euros avec roulements Bones Reds et entretoises, en bon état, frais de port inclus également.
Marc Schmiiiiiiiiitt !!!! tanananana .................... again !
outch
Messagepar outch » 02 mars 2013 à 14:27:53
ni plat ni cône pour le set usagé !
outch
Messagepar outch » 02 mars 2013 à 15:15:50
Set usagé RÉSERVÉ !
Messagepar bevilacqua » 02 mars 2013 à 16:50:28
j'imagine que tu serais bien en peine de le vendre sans les roulements.... pas facile à ressortir !
outch
Messagepar outch » 03 mars 2013 à 07:59:55
Avec des roulements ayant la demi entretoise intégrée, c'est peine perdue mais là avec des bones, y a pas de sushi, je les ais démonté pour les nettoyer/huiler avant de les vendre ;)
Messagepar BombProofLB » 03 mars 2013 à 09:06:24
outch a écrit :je les ais démonté pour les nettoyer/huiler avant de les vendre ;)
Tiens à ce sujet, quelle est ta méthode ?
- Un tool spécial pour ça ?
- ou un extracteur de roulement ?
- pince à circlips modifiée ?
- autre technique ninja sans outil ?
outch
Messagepar outch » 03 mars 2013 à 10:31:10
mon premier set de DTC, j'ai du insérer les roulements en force, qui plus est avec des demi entretoises intégrées .... en gros : les roulements sont restés dessus :???:
Pour ce set, j'ai n'ai pas eu à forcer pour y intégrer les roulements, une différence infime d'une série à l'autre je pense mais qui m'a permis de démonter les roulements juste en frappant un coup sec la roue vers le sol ou bien en chassant de l'intérieur avec un tournevis plat, et que ce soit en frappant la roue ou avec un tournevis, ne pas y aller comme un bourrin car l'idée est d'y remettre les mêmes roulements, pas de les changer contre des neufs ;)
Messagepar BombProofLB » 03 mars 2013 à 11:54:34
Merci pour le conseil !
De mon côté, pour "installer" les roulements, j'ai pris un boulon de diam 8, un vieux roulement servant de rondelle, un écrou et un maillet caoutchouc.
ter'boy
Messagepar ter'boy » 03 mars 2013 à 13:08:09
BombProofLB a écrit :Merci pour le conseil !
faux jamais "taper" sur un roulement ;)
Go Well,Go Hell
Messagepar BombProofLB » 03 mars 2013 à 13:35:22
C'est pas faux ^^
J'ai quand même un vieux roulement qui appuie donc sur le centre et sur toute la bordure extérieure du roulement à placer. D'où le maillet caoutchouc.
Sinon comment faire autrement ? Je suis preneur ...
Messagepar SpinDz » 03 mars 2013 à 17:07:08
ne jamais rentré en force le roulement dans une dtc car l'alu du core est plus souple que l'acier des roulement et donc risque de déformer le core (je cite Mister DTC). Pour insérer les roulements il faut chercher tranquillement le bon axe et d'un coup ça rentre tout seul. selon les roulements c'est plus ou moins galère en effet.
Messagepar *SWEET* » 03 mars 2013 à 18:14:48
bevilacqua a écrit :j'imagine que tu serais bien en peine de le vendre sans les roulements.... pas facile à ressortir !
Jamais eu de probleme pour changer mes roulements de mes DTC... Je dirai meme que dans mon cas c'etait plus rapide et plus simple que dans des roues normales...
Evidement je laisse pas mes roulements croupir dedans pendant 2 ans :lol:
outch
Messagepar outch » 03 mars 2013 à 18:20:57
bon .... euh ..... les filles .... comment dire ...... on a parlé chiffon, c'était sympa, retour à la vente de ces DTC pliiize ;)
Messagepar johnny18 » 03 mars 2013 à 20:46:22
pleure pas elles partiront,et puis c'est toujours cool d'avoir des tips ;)
ter'boy
Messagepar ter'boy » 04 mars 2013 à 09:13:59
johnny18 a écrit :pleure pas elles partiront,et puis c'est toujours cool d'avoir des tips ;)
Go Well,Go Hell
Retourner vers « Vendre »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
