(VENTE) deux set de roues DTC Gecko Drift
- outch
- Rider actif
Vends deux set de roues DTC Gecko Drift, le set neuf à 80 euros frais de port inclus, le set usé à 70mm (contre 75mm), 50 euros avec roulements Bones Reds et entretoises, en bon état, frais de port inclus également.
Marc Schmiiiiiiiiitt !!!! tanananana .................... again !
- bevilacqua
j'imagine que tu serais bien en peine de le vendre sans les roulements.... pas facile à ressortir !
- BombProofLB
outch a écrit :je les ais démonté pour les nettoyer/huiler avant de les vendre
Tiens à ce sujet, quelle est ta méthode ?
- Un tool spécial pour ça ?
- ou un extracteur de roulement ?
- pince à circlips modifiée ?
- autre technique ninja sans outil ?
- outch
- Rider actif
mon premier set de DTC, j'ai du insérer les roulements en force, qui plus est avec des demi entretoises intégrées .... en gros : les roulements sont restés dessus
Pour ce set, j'ai n'ai pas eu à forcer pour y intégrer les roulements, une différence infime d'une série à l'autre je pense mais qui m'a permis de démonter les roulements juste en frappant un coup sec la roue vers le sol ou bien en chassant de l'intérieur avec un tournevis plat, et que ce soit en frappant la roue ou avec un tournevis, ne pas y aller comme un bourrin car l'idée est d'y remettre les mêmes roulements, pas de les changer contre des neufs
- BombProofLB
Merci pour le conseil !
De mon côté, pour "installer" les roulements, j'ai pris un boulon de diam 8, un vieux roulement servant de rondelle, un écrou et un maillet caoutchouc.
- BombProofLB
C'est pas faux ^^
J'ai quand même un vieux roulement qui appuie donc sur le centre et sur toute la bordure extérieure du roulement à placer. D'où le maillet caoutchouc.
Sinon comment faire autrement ? Je suis preneur ...
- SpinDz
ne jamais rentré en force le roulement dans une dtc car l'alu du core est plus souple que l'acier des roulement et donc risque de déformer le core (je cite Mister DTC). Pour insérer les roulements il faut chercher tranquillement le bon axe et d'un coup ça rentre tout seul. selon les roulements c'est plus ou moins galère en effet.
- *SWEET*
bevilacqua a écrit :j'imagine que tu serais bien en peine de le vendre sans les roulements.... pas facile à ressortir !
Jamais eu de probleme pour changer mes roulements de mes DTC... Je dirai meme que dans mon cas c'etait plus rapide et plus simple que dans des roues normales...
Evidement je laisse pas mes roulements croupir dedans pendant 2 ans
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
