Percage Board
panda
Percage Board
Messagepar panda » 28 oct. 2004 à 10:35:50
Salut.
Bon voila j'ai une planche a percer.
Il faut quel type de meche (pour une planche tout bois) et quelle taille surtout.
Sinon si ceux qui ont l'habitude ont des conseils je suis preneur, j'aimerais bien arriver a faire ca propre.
Quant a ceux sur paris, si il y en a qui ont du matos je suis preneur vu que kiloutou c'est cher ;)
:: <a href="http://www.sector9.com">sector 9</a> :: <a href="http://www.familyslide.com">family slide</a> ::
Beurt
Messagepar Beurt » 28 oct. 2004 à 10:44:01
Surtout, vas-y super droit, avec une bète mèche à bois de 5mm de diamètre, repère bien l'emplacement avant, bien sur.
J'ai un petit truc perso pour éviter l'éclatement (parfois il arrive que le dernier ply s'arrache un peu quand la mêche ressort) avec deux serre-joints tu bloques fermement une chute de bois plat assez épais sous la board que tu vas percer, et le tour est joué! tu fais de bô trous bien propres! Ya plus qu'à monter les trucks!
www.overlord-skateboards.com
panda
Messagepar panda » 28 oct. 2004 à 10:51:51
Ok, merci
metty
Messagepar metty » 28 oct. 2004 à 13:09:43
Penses aussi si tu as un peu de temps à te faire un gabarit de perçage...
Comme ça, t'es sûre de tes dimensions entre chaque perçages à chaque fois et avant et arrière serront identique.
Beurt à raison...fait super gaffe à être perpendiculaire, ça joue beaucoup sur le positionnenment des trucks...si tu le peux, utilise une perceuse à colonne...comme ça se sera plus sûre.
Bon ride. :D
POLITIClongboardACTIVIST - FRENCH UNIT
+ www.politicmagazine.fr/ +
canardo
Messagepar canardo » 28 oct. 2004 à 16:56:12
Panda pour eviter d'éclater le bois en perçant n'hésite pas à faire tourner la perceuse le plus rapidement possible, sa t'évitera l'arrachement.
panda
Messagepar panda » 28 oct. 2004 à 17:01:24
metty a écrit :Penses aussi si tu as un peu de temps à te faire un gabarit de perçage...
Bon ride. :D
C'est a dire de faire un calque papier de l'embase sur la planche c'est ca ?
Sinon, merci canardo, je ferais tourner le plus vite possible
ULK
Messagepar ULK » 28 oct. 2004 à 17:42:08
Ne pas oublier de faire des trous légèrement supérieurs au diamètre de ta vis (si tu oublies, c'est pas grave, il suffit de les agrandir par la suite).
Ca permet aux vis de jouer un petit peu dans le trou (rien de porno ;) ) et c'est donc beaucoup plus simple pour monter les trucks.
trubac a écrit :Tiens ULK çà fait "United Longboard Kingdom"
www.nowave.fr
panda
Messagepar panda » 28 oct. 2004 à 17:55:38
oui apparemment c'est l'interet de prendre du 5mm puisque les vis font un peu moins.
tTouffF
Messagepar tTouffF » 28 oct. 2004 à 19:21:30
Euh j'y connais pas grand chose mais je pense que les vis font pile 5mm ... cependant pas la peine de prendre un foret de 6 pour autant ca fera trop de jeu, mais si tu trouve une petite queue de rat (lie rond à dents toutes petites) tu pourras toujours agrandir tes trous avec... Sinon quand au gabarit, si t'as prévu d'avoir plusieurs planche à percer je te conseille de le faire en dure (genre dans une feuille de métal) plutôt que dans du calque, mais là je m'avance peut-être beaucoup....
panda
Messagepar panda » 28 oct. 2004 à 19:34:45
J'ai juste une board a percer
canardo
Messagepar canardo » 28 oct. 2004 à 23:57:06
Panda t'inquiéte surtout pas si tu est pas centré a 100% par rapport a l'axe de la planche tes " bushing " gommes des trucks rattrape un certain jeu et un certain décalage, pour ce qui est de l'aggrandissement des trous te prend pas la tête non plus une fois ton trou percé et ton foret dans le trou décrit un cercle avec ta perceuse tu enlevera juste ce qu'il faut de matière en plus pour avoir le jeu nécessaire a la liberté des vis.
Sache que même le bois travail toujours et même si tu fait un perçage au dixième pres, le premier jour ou ta planche prend l'eau et que de l'eau s'introduit dans ces trous sa peut changer la positions des vis.
Je vais te dire comment je procède pour percer mes planches et avoir un certain alignement correct entre les trucks.
je pose ma planche je dépose mes trucks dessus.
je prend alors une latte de type latte en aluminium pour le crépis je met mes deux trucks en butté sur cette latte j'aligne le tout a l'oeil et boum je claque un sert-joint sur chaque enbase de truck et la je perce.
panda
Messagepar panda » 02 nov. 2004 à 12:10:40
Ok, merci pour les conseils, voila le resultat:
panda
Messagepar panda » 02 nov. 2004 à 12:11:58
En test ce weekend a la climont. :disco:
Merci a fait_le_zen pour son aide lors du percage.
adichevelu
Messagepar adichevelu » 02 nov. 2004 à 12:34:59
magnifique panda
les truck sont assortie a la planche o roues et o cuire si je me souvient bien? ;)
un question sur les magun, quel est la largeur de l'embase pour pouvoir réaliser les encastrement de truks
moi aussi sa me branche bien les magun :D ,
mais je vais encors atendre un peu! :(
panda
Messagepar panda » 02 nov. 2004 à 12:55:13
Les trucks sont pas encastres (J'ai pas envie de rabaisser ma planche pour le moment).
Sinon j'ai pas pris les trucks pour les assortir a la planche. ;)
Cote embase, c'est un peu plus large et plus long qu'une embase "new-school".
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invités
