adapter des barrel sur des INDY 215 ?
Salut les bidouilleurs,
y 'a t'il déjà eu des tests pour mettre des barrels sur des indy 215 sans changer le kingpin d'origine?
Les barrels sont généralement trop épais pour rentrer dessus mais ...
je me demande si j'enlève un peu de hauteur en découpant proprement quelques millimètres de gomme pour retrouver la hauteur des gommes d'origine ça peut le faire ou pas?
merci de vos expériences eventuelles.
En toute logique ça devrait le faire oui. J'ai déjà coupé un bushing au cutter. C'était chiant et le résultat est pas très propre mais ça fonctionne. En revanche un tout petit barrel va forcément perdre de ses propriétés de rebond et d'angle, donc c'est un peu dommage, tu va perdre beaucoup de l'intérêt de la maneuvre.
Pour quelles raisons tu ne veux pas changer le kingpin d'origine ?
- SpinDz
le changement de kingpin sur des indy m'a pris 15 minutes par trucks + temps de séchage de la colle epoxy.
tout est la et ça vaut franchement le coup. http://longboardskate.blogspot.fr/2010/ ... ustom.html
edit : 2 ans que je les roule j'ai jamais eu de souci au niveau de la colle ou quoique ce soit.
Evidamment coco, je sais un peu ce que c'est qu'un kingpin et ou il se trouve,
mais si tu mets une gome plus haute genre barrel, et c'est tout l'intéret apparemment du kingpin rallongé, et ben forcément l'angle de ton truck change ....
quand on fait beaucoup de skate, le problème c'est qu'on seche souvent le cours de géométrie
- *SWEET*
Cizy_reH a écrit :Evidamment coco, je sais un peu ce que c'est qu'un kingpin et ou il se trouve,
quand on fait beaucoup de skate, le problème c'est qu'on seche souvent le cours de géométrie![]()
lol t'es con ou tu le fais expres?
Un kingpin plus long ne fait RIEN.
Un bushing plus gros, change l'angle du hanger par rapport à l'embase...
Si ton bushing est trop gros, tu vas devoir prendre un kingpin plus long. C'est tout...
Donc pour te reciter...
Cizy_reH a écrit :et ça change l'angle du truck non les kingpins plus long?
Non, un kingpin plus longue ne change rien, et ce peu importe sa longueur.
Apres si t'es pas capable de t'exprimer correctement, c'est pas notre probleme
Eh les mecs vous êtes profs de stupidité ou quoi ?
L'angle d'un truck se mesure entre l'inclinaison du" hanger" et de la la "base plate",
http://longboardskate.blogspot.fr/2008/02/les-trucks-skateboard-et-longskate.html
à moins que cela soit de la connerie aussi ...
Bon, c'était pas vraiment le sujet d'ailleurs mais en fait, ici, on peu jamais poser une question sans qu'une bande de hyènes qui puent de la gueule te tombent dessus et te prennent pour un con à chaque mot que tu dis sous prétexte qu'ils ont tout compris à tout.
- Super Sam
- Rider hyper actif
Dans les trucks TKP tu peux pas vraiment parler d'angle comme avec les RKP. Mais si tu veux faire une approximation il faut plutôt regarder l'angle un peu comme ca :
Donc effectivement avec un bushing boardside plus haut, tu auras un "angle" légèrement plus élevé.
Je crois que freelongboardeur a déjà fait ce genre de modif, il pourra peut être te filer des conseils ^^
EDIT : j'ai fait un beau dessin pour rien, t'avais déjà une très bonne source
Zwind Dancer 120
Loaded Tesseract
Loaded Dervish Sama flex1
Loaded Tesseract
- BombProofLB
La seule chose qui reste vraie dans tout ça, c'est que l'angle du Kingpin ne change jamais (sauf si on le tord ^^).
C'est l'angle de l'embase qui compte. Dans le cas présent l'"angle" reste donc le même. Le truck prend juste un poil de hauteur c'est tout.
Ca sent le topic de l'hiver ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
