Nettoyage roulement non démontable
Absolute
Messagepar Absolute » 30 juin 2013 à 23:29:22
Voila comme l'annonce explicitement le titre :
J'ai des roulements, sur mon cruiser, que je ne peux pas nettoyer en ouvrant la "flasque" (je crois que ça s'appelle comme ça). C'est des ABEC 7 (Globe ABEC 7 plus précisément), et en ce moment je trouve que ça roule moins bien, je mets plus d'énergie à pousser sur du plat, et il y a une mauvaise conservation de la vitesse.
Auriez-vous une idée pour améliorer ma glisse sans changer de roulements? Huiler quelque chose par ci ou par la ? Je l'utilises à 100% que pour me déplacer en ville, et ça m’intéresse pas d'investir dedans en changeant des trucs spécifiques étant donné que je vais bientôt recevoir ma planche, c'est juste une solution temporaire que je recherche !
Merci de votre attention !
Messagepar camembert » 01 juil. 2013 à 00:13:35
essaie un bain de 24H dans du WD 40
Absolute
Messagepar Absolute » 01 juil. 2013 à 00:24:28
Y'a-t-il un produit plus courant du style produit vaisselle que je puisses utiliser ? Sinon j'irais acheter du WD40
Messagepar Jaaz » 01 juil. 2013 à 10:13:28
Tu es sur que tu ne peux pas les démonter ?
je connais deux type de caches : celui que tu fais sauter juste avec une pointe de couteau et celui sur lequel tu dois faire sauter le circlip avant de l'ouvrir.
S'ils sont vraiment non démontables, c'est chiant et effectivement, il va falloir les dégraisser. Mais surtout, n'oublies pas de les lubrifier après le dégraissage.
Absolute
Messagepar Absolute » 01 juil. 2013 à 12:36:45
Merci Jaaz ! Je vais vérifier ça, j'ai peut être louper quelque chose !
Roxas
Messagepar Roxas » 01 juil. 2013 à 12:41:21
Salut !
Le WD 40 comme a dit camembert, est très bien, personnellement, je ne les démonte pas toujours, et j'utilise le wd 40 en le laissant un peu couler à l'intérieur du roulement, puis je roule avec histoire de nettoyer un peu le tout :D
Arbor Vügenhausen 35
Original rocker 38
Absolute
Messagepar Absolute » 01 juil. 2013 à 13:35:23
Bon bah finalement, voilà mes roulements : http://cdn2.materiel-discount.com/img/p ... ickbox.jpg
Donc apparement c'est scellé, et comme j'ai la flemme d'aller acheter du WD 40, j'ai vu que ça pouvais se faire avec du produit vaisselle dégraissant !
Merci à vous trois en tout cas :tchin:
Messagepar Jaaz » 01 juil. 2013 à 14:03:06
N'oubliez pas de RELUBRIFIER après. Nettoyer et dégraisser c'est très bien, au WD40 ou au liquide vaiselle je m'en fous, mais il faut lubrifier. Sinon, ça chauffe et ça fond des noyaux de roue ou des boulons.
Roxas
Messagepar Roxas » 01 juil. 2013 à 14:04:28
De rien ! :tchin:
Original rocker 38
Absolute
Messagepar Absolute » 01 juil. 2013 à 14:17:51
Jaaz a écrit :N'oubliez pas de RELUBRIFIER après. Nettoyer et dégraisser c'est très bien, au WD40 ou au liquide vaiselle je m'en fous, mais il faut lubrifier. Sinon, ça chauffe et ça fond des noyaux de roue ou des boulons.
Merci pour la précision ! :D
Messagepar BombProofLB » 01 juil. 2013 à 14:34:15
Absolute a écrit :Bon bah finalement, voilà mes roulements : :
Ceux là tu peux quand même les ouvrir. Ca ne résiste pas bien longtemps. Mais tu ne les refermera plus jamais !
Autre astuce : tu exploses la protection d'un côté seulement. Comme ça tu peux bien nettoyer. Et tu remets le roulement partie ouverte à l'intérieur de la roue !
Messagepar bevilacqua » 01 juil. 2013 à 15:16:15
et d'expérience un roulement semi ouvert bien graissé (à la graisse dure type vaseline) passe bien dans l'eau.
Personnellement j'ouvre systématiquement un côté pour nettoyer (à la brosse à dents) tremper dans le dégraissant ou l'essence, puis regraisser.
L'ennemi : les zones non graissées, l'eau, et l'air (salin) donc je sature en graisse.
Messagepar camembert » 01 juil. 2013 à 15:40:21
connerie le produit vaisselle, ça va laisser de l'humidité et t'es bon pour un tas de rouille en une semaine. Ca va bien sur des roulements démontables.
Le WD40 c'est le produit magique, file en acheter la petite bombe est à 5€.
Absolute
Messagepar Absolute » 01 juil. 2013 à 15:44:53
J'ai peur de tout exploser donc je le ferais quand y'aura vraiment plus à rien à faire d'autre que de les ouvrir, pour l'instant ça roule quand même, mais c'est bon à savoir ça !
Et ouais j'vais bouger mes miches pour du WD 40 alors !
Merci à vous :kiss:
Roxas
Messagepar Roxas » 01 juil. 2013 à 16:12:55
Au pire, tu si tes roulements sont pas tops et que tu ne veux pas mettre beaucoup d'argents pour des nouveaux, tu peux en acheter chez Brico' ou autre, et la qualité est la même, honnêtement, à moi,s d'avoir des roulements ceramic ou des redz, la qualité est similaire! ;)
Original rocker 38
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
