Et Qd yaura plus de R II ?? :(
Klems
Messagepar Klems » 17 sept. 2012 à 02:01:00
BombProofLB a écrit :Qu'entends tu par l'axe ? Le Kingpin plutôt ?
Quand tu sers le tout ça tourne dans le vide maintenant alors qu'avant l'écrou restait fixe dans l'embase ?
Dans ce cas, c'est foutu, poubelle !
A moins de coller l'écrou à l'embase (superglue, araldite, point de soudure à 'arc si c'est faisable ?) ^^
Sinon, lapin compris ...
Tu vas surement obtenir le titre de fossoyeur du forum à sortir un topic qui a plus de 10 ans.
P.S. : Randall fabrique encore et toujours vis à vis du sujet d'origine
Je parle bien de l´axe qui flotte dans le hanger. Je peux le faire tourner sur lui meme et coulisser de droite à gauche.
[/img]
Messagepar bevilacqua » 17 sept. 2012 à 03:30:25
tu as réinventé l'axe flottant.
félicitations.
Klems
Messagepar Klems » 17 sept. 2012 à 03:56:14
wai et sans roulement s'il vous plait! ;)
Plus sérieusement, y'a un risque avec ce roulis?
Messagepar BombProofLB » 17 sept. 2012 à 09:45:59
Ah, l'axe sur lequel les roues sont fixées ^^
Tant que ce n'est que coulisser de gauche à droite (et logiquement tourner sur lui-même), je ne pense pas que ce soit encore trop grave.
C'est surtout chixnt quand tu veux serrer les écrous de roues et que le tout tourne en même temps ...
Tant que c'est que sur l'axe disons Rx/Tx, c'est pas bien gênant.
Si en plus ça bouge sur les axes Y et/ou Z, c'est mort !
Tu verras bien en regardant vers le centre du hanger qu'il y a un creux où tu peux voir l'axe passer. Un ou deux points de soudure à l'arc à cet endroit devrait sauver ton truck ^^
Messagepar camembert » 17 sept. 2012 à 09:49:07
yop
M'est avis que ça risque de bouffer progressivement l'alu du hanger...
A ta place je sortirais l'axe puis je le remonterais en force collé à la loctite blocpresse. Comme ça tu seras peinard.
adichevelu
Messagepar adichevelu » 17 sept. 2012 à 14:38:23
loctite bloc presse c'est la merde trouvé dans le commerce.
a defaut tu peux utiliser du frein filets moyen ou fort que tu appliqueras sur toute la longeur de l'axe.
Frein filet tu en trouveras facilement dans les magazin de bricolage ou chez noroto / feu vert etc..
Klems
Messagepar Klems » 17 sept. 2012 à 15:06:42
Même si il "flotte", pas moyen de le sortir pour le moment à moins de le mettre dans un étau je pense.
Merci pour vos réponses en tout cas, je vais faire un test et voir quelle solution me semble la plus simple à réaliser ici (je suis en Amérique du Sud...).
Gracias!
Messagepar bevilacqua » 17 sept. 2012 à 15:11:30
alors c'est vrai, c'est comme dans le lavabo, l'axe tourne dans l'autre sens ?
:lol:
edokoi
Messagepar edokoi » 17 sept. 2012 à 15:21:43
Vu ce que tu décris, j'aurais tendance à te conseiller le "Loctite Hysol 3475 A&B" : http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henk ... 000001F7Q9
Du frein-filet, ce n'est pas fait pour ça, je doute que ça tienne bien longtemps.
Je te conseille d'immobiliser l'axe assez vite, car ça doit pas mal bouger en ridant, ça va t'usiner l'axe jusqu'à le casser et là ça pourrait faire mal :???:
Mais au prix du produit... tu as un truck neuf. Donc si tu n'as pas le choix en dépannage pourquoi pas, sinon ça ne vaut pas le coup.
Klems
Messagepar Klems » 17 sept. 2012 à 17:13:29
bon ba comme ici y'a des soudeurs à tous les coins de rue, je pense que je vais passer par cette solution. J'ai pas vérifié si on pouvait voir l'axe au milieu du truck (enfin de mémoire ça me dit rien sur les RII) sinon j'emmènerai l'axe au mec et il me trouvera bien une solution (peut-être des rondelles soudées de chaque côtés du hanter) :humhum:
adichevelu
Messagepar adichevelu » 17 sept. 2012 à 17:33:02
si tes soudeurs arrivent a souder de l'acier (axe) au hanger alu ils sont hyper balaise.
Messagepar camembert » 17 sept. 2012 à 18:03:54
Tu peux essayer de la colle époky metal type araldite, ça tient pas mal la charge si le support a été bien préparé.
Sinon solution radicale percer le hanger avec un petit forêt (1mm max) et de façon bien centrée puis mettre un axe traversant. Ou alors percer et tarauder l'alu puis fraiser légèrement la partie acier qui vient en face du trou pour mettre une vis pointeau ;)
Messagepar BombProofLB » 18 sept. 2012 à 09:23:14
adichevelu a écrit :si tes soudeurs arrivent a souder de l'acier (axe) au hanger alu ils sont hyper balaise.
J'avais homis ce léger détail ^^
Je crois bien que je ne le savais pas en fait ...
Pour la version soudure je pensais juste à deux points uniquement sur la tige acier (repères verts) dans la "fenêtre" où on peut l'apercevoir (repère rouge). Ca bloquerai le déplacement sur les deux axes ...
Krigui
Messagepar Krigui » 18 sept. 2012 à 09:45:25
Je vois qu'il ya des spécialistes,vous pensez que sortir l'axe,repercer et mettre un 10 mm,ça se ferait?
En chauffant on arrive à sortir facilement un axe?J'aimerais transformer un 180 en 200. :tchin:
Messagepar BombProofLB » 18 sept. 2012 à 10:02:13
Dans la théorie peut-être mais dans la pratique, pas sûr qu'il reste assez d''alu pour résister aux contraintes en roulant.
Mébon, si tu es un peu kamikaze sur les bords (avec de bonnes protecs), ça se tente ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
