roulement (abec 5) coincé bloqué ne tourne pas
frederic44
Messagepar frederic44 » 16 oct. 2013 à 17:24:17
j'ai un roulement (abec 5) sur les 8 qui est bloqué pourtant je les ai tous nettoyé et huilé?
c'est grave docteur ou je peux rouler comme ça!
A+
Messagepar BombProofLB » 16 oct. 2013 à 17:57:11
L'est bloqué comment ?
Il tourne en dehors de la roue ?
Il est dans la roues ... monté sur le truck ... t'as trop serré sans l'entretoise ^^
Sinon, il va falloir revoir ta copie : nettoyage de nouveau. T'as peut-être laissé une saleté dedans, oublié de remettre une bille, la cage est fendue, etc.
frederic44
Messagepar frederic44 » 17 oct. 2013 à 08:52:07
il ne tourne pas en dehors de la roue. je n'ai pas pu les ouvrir donc je n'ai pas touché aux billes.
Messagepar BombProofLB » 17 oct. 2013 à 09:32:09
frederic44 a écrit :Je n'ai pas pu les ouvrir donc ...
... ce n'est pas nettoyé !
Ce roulement, s'ouvre-t-il ?
Les côtés ressemblent à quoi (3 possibilités) et mise à part couleur/marque :
- 1
Se démonte pas. Poubelle.
- 2
Bordure souple, se démonte, donc ...
- 3
Bordure en dur avec une espèce de tige métallique qui fait le tour ; se démonte aussi ...
mempaspeur
Messagepar mempaspeur » 17 oct. 2013 à 09:54:54
si si,le premier se démonte, seulement il faut juste virer une flasque (qui ne se remettra pas et reposer les roulements dans les roues, coté sans flasque a l intérieur.
ça permet de les sauver provisoirement.
Messagepar BombProofLB » 17 oct. 2013 à 11:03:24
mempaspeur a écrit :si si,le premier se démonte, seulement il faut juste virer une flasque (qui ne se remettra pas et reposer les roulements dans les roues, coté sans flasque a l intérieur.
Certes en y allant comme un âne ça s'ouvre toujours ^^
Quand je parle de démontable, c'est qu'on peut remonter après. Sinon, y'a plein de graisse et d'huile dans la roues et c'est beurk !
frederic44
Messagepar frederic44 » 17 oct. 2013 à 14:03:44
c'est bien les mêmes que sur la 1ère photo
Messagepar BombProofLB » 17 oct. 2013 à 14:10:39
Je m'en doûtais un peu ^^'
Mais comme le dit mempaspeur, tu peux toujours enlever une des faces et laisser le côté ouvert à l'intérieur de la roue.
Huiler c'est bien. il faut aussi mettre un poil de graisse dans les roulements. Ca protège toujours un peu plus de l'humidité, grain de sable etc.
Bon nettoyage !
frederic44
Messagepar frederic44 » 17 oct. 2013 à 14:48:33
oui mais cela ne m'arrange pas je ne suis pas outillé pour. la question est puis je rouler comme cela sachant que j'en ai 7 autres qui tournent rond du moins pour l'instant!
Messagepar Quas0 » 17 oct. 2013 à 14:51:32
Mets lui plein de WD 40, remonte dans une roue et fais tourner, ça devrait le dégripper... J'ai déjà récupéré des Bones rouillés comme ça.
Messagepar BombProofLB » 17 oct. 2013 à 15:08:28
frederic44 a écrit :puis je rouler comme cela sachant que j'en ai 7 autres qui tournent rond du moins pour l'instant!
Au pire, une fois la roue en question sur le truck, desserre l'écrou d'1/8 de tour ;)
Et encore 1/8 si ça ne suffit pas. Là tu as déjà "l'outils" normalement et ça ne coûte rien.
A l'occasion, change le roulement. ca va chercher dans les 10€ les 8.
frederic44
Messagepar frederic44 » 17 oct. 2013 à 15:38:21
ok. 10 € les 8? chez qui?
Messagepar BombProofLB » 17 oct. 2013 à 15:50:20
frederic44 a écrit :ok. 10 € les 8? chez qui?
Je dirais magasin de sport lambda DécatSport & Co ...
frederic44
Messagepar frederic44 » 17 oct. 2013 à 16:03:52
super, merci
math
Messagepar math » 21 oct. 2013 à 17:35:01
je remonte un peu le post: j ai des traces de rouille sur mes roues
mes roulements sont les modèles n°2 en rouges
mes questions: dois je tout démonter et tout nettoyer à chaque session sur route mouillée ? et si je passais sur du céramique quels sont les entretiens?
