..m.eNFin..
Messagepar ..m.eNFin.. » 22 juil. 2004 à 22:03:46
:jump:
Une Tite kestion:: de kel hauteur est fait votre concave ????????? (je ve dire de la planche o finale,ou meme le moule ca doit etre pareil...) entre le milieu (bas) et les extremites (haut), genre 1 cm , ou 2 , ou moin de 1 cm pour une planche de environ 20cm de large!!!! voili voili voilouiillle
Et aussi eskil y en a bcp ki on deja shaper sans moule, du genre la technik a paîaï (je sais ca a po lair d'etre ce kil y a de mieux..)
;) mais jai po trop moyen d'avoir du bois en masse pour me faire un moule!!
Niz
Localisation : Issoire (a coté d clermont Fd) et grenoble depuis la rentrée
Messagepar Niz » 23 juil. 2004 à 11:31:13
Bon pour le concave le moule fait environ 2.5cm (distance entre le point le plus bas et le plu haut) du coup la concavité de la planche fait environ 1 cm
. Je sais pas si clair mais g plein de photo pour t expliquer le pb c ke je suis un internote recent et je ne sais pas comment te les envoyer !!
FUCK IT ALL
"The sun is gone but I have a light" Kurt Cobain
http://www.ifrance.com/nizboard-company/
Nizboard represent
..m.eNFin..
Messagepar ..m.eNFin.. » 23 juil. 2004 à 21:35:25
:lol: oué styler fo kon scapte une fois sur msn......
Sino mon contre plaker ya un bug je crois sur une planche dune epaisseur de 5mm ben jai ke un plis je croi ou 3 genre ya les 2 couches de autour(foncee) environ 1mm chacune et celle du centre (blanche)environ 3mm je crois ke c po cool koi!!
vous du contre plake marin y a peu pres combien de plis pour une epaisseur de 5mm??
:jump:
..m.eNFin..
Messagepar ..m.eNFin.. » 25 juil. 2004 à 16:01:26
:oops: Kelkun a t-il une tite idee pour mon probleme avec mon contre plaquee????
:???: ou c'est un peu incomprehensible ce ke j'ai raconter????
paske j'avoue ke sa a l'air zarb :jump:
..m.eNFin..
Messagepar ..m.eNFin.. » 25 juil. 2004 à 20:50:35
:D
Eyh encore un tite info comment comment eske vous faites vos moules????
Si y a moyen ke vous donniez une p'tiite explication!!!!!!!
genre eske vous prenez un bloc que vous taillez au sciseau a bois pour donnez la forme concave(partis haute, puis partis basse) puis seulement apres vous coupez le bloc en plusieurs morceaux??? ou faites vous la methode dans l'autre sens??????????????
d'abord vous prenez les morceaux (deja en plusieurs lattes) ke vous taillez(forme concave) et puis vous ajuster pour avoir la meme forme tt partt???????????????????????????
:jump: :jump:
adichevelu
Messagepar adichevelu » 26 juil. 2004 à 16:02:54
aprè avoir discuter avec un rider du team airflow ce weekend a chamrouse,
adieu le bois et vive les noyau en mouse.
aparament c'est plus facil a travailer, ça a l'avantage de bien ce deformer sur un gabarie de moulage avan la stratification.
affaire a suivre
tTouffF
Messagepar tTouffF » 26 juil. 2004 à 18:06:06
Salut, je m'incruste dans le sujet car j'ai commencé à me fabriquer un longboard, mais actuellement ma planche de bois à un cambre beaucoup trop gros (enfin je crois): en effet je dois avoir une dizaine de centimètres entre le milieu de la board et les extrémités lorsqu'elles touchent par terre. j'imagine que c'est beaucoup trop et que maintenant que c'est collé je peux plus rien faire à part recommencer en mettant moins de poids dessus au séchage, mais je voulais quand même savoir si vous aviez pas deux ou trois idées pour "applatir" ma board, sachant que d'un coté la fibre n'a pas collé et que donc sur la moitié de la board, je vais recoller. Merci d'avance
adichevelu
Messagepar adichevelu » 26 juil. 2004 à 18:42:53
c un peu bocoup 10cm de cambre :o
jvoi pas comment tu pourai la recuperer le coup :humhum:
recommence un nouveau plato, tu le sera pour la prochaine foi
bon courage :tchin:
downdiego
Messagepar downdiego » 26 juil. 2004 à 19:10:13
ta board a t elle du flex ?
peut tu la raplanir avec un pois ou une force quelconque
si oui et bien tu peut toujours recommencé une stratification suplémentaire en faissant gaffe a bien diminuué ce cambre
mais elle va perdre de son flex si elle en avait
voili voila
fait un tank ;)
Ben
"Les plus constants
Des amours
Sont parfois ceux
Qui tournent court"
Gaspard Batlik
tTouffF
Messagepar tTouffF » 26 juil. 2004 à 19:47:33
Bin elle a du flex mais quand je monte dessus (68 kg) elle reste quand même trop cambrée, donc j'imagine pas le poids qu'il va falloir mettre dessus pour l'applatir. pis je crains qu'elle pète au lieu de s'applatir. enfin au pire j'en refait une mais ca me fait chier...
Niz
Messagepar Niz » 29 juil. 2004 à 11:12:18
A mon avis pour le coup de la planche qui a trop de galbe on doit pouvoir le rattraper :
la solution :
Il fo ke tu chope une tolle d'alu (c ma methode) et que tu lui donne du galbe mais dans kel sens tu va me dire : il faut que kan tu regargdes ta tole dans le sens de la longueur elle ressemble a une parenthese (par exempl) ensuite avec 5 ou 6 sert joing tu plaque ta board dans le moule et tu laissse prendre la forme du moule .
Une autre methode peu etre plus simple constiste a faire des moules avec du contre plak (voir http://www.geocities.com/dpkumph/board_building.htm)
Le principe de cette methode est de donner une courbure a la planche perpendiculairement a la courbure ke tu cré en montant dessus .
je sais pas si c clair je t'envoie en plus une phot du moule par mail
:long1: :disco:
FUCK IT ALL
Nizboard represent
Niz
Messagepar Niz » 29 juil. 2004 à 11:19:02
Bon ca me broute le minou j'arrive pas a envoyer de photo :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent:
kelkun peu m'expliquer parce ke les photo ke je veu envoyer elles sont sur mon dur elle ont pas d'url !!!
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :vener: :vener: :vener: :vener: :vener: :vener: :vener: :vener: :vener:
FUCK IT ALL
Nizboard represent
fabaroulettes
longboard.ch webmaster
Messagepar fabaroulettes » 29 juil. 2004 à 12:58:49
fabaroulettes
super ram.s
Messagepar super ram.s » 29 juil. 2004 à 18:47:16
j'ai reussi a faire des planches avec concave et convexe en bouleau, en arretant d'utiliser de la fibre (trop chere et apres ta board est trop lourde), le tout c'est de trouver la colle magique...
J'en aurai 1 ou 2 avec moi au Bukolik pour ceux qui veulent voir...
Sinon jpeu aussi en vendre pour la modique somme de 60€ avec un grip et une deco (peinture ou pyrogravure)... :D
Si y'a des interesés, => message privé...
Et comme on dit en Pologne :
Boire ou Conduire,
On sen fout, on a pas de voiture...
titox
Messagepar titox » 29 juil. 2004 à 19:04:29
-c koi ta colle magik ? polyuréthane ? epoxy ? vinylique ? araldite ?
moi jvé monter une presse en polystyréne expansé ( stirodur, photos plus tard ) mai pour la board g dja test une home made avec 2 plis de 6 mm de ctp mai la board avec 80 cm dentraxe etai trop souple !! donc je vé bien lire ce topics sino vs avez koi komm soluce ( fibre de verre; colle magik... lol )
g entendus ke certaines planches avaient un noyau en mousse ? c koi komm mousse ?
voila !!
Tr4uMaTiX_Riding Team
La ville c'est plat la ville c'est chiant
